dv2000新问题,7200显卡
kuzhangwen
2010-1-2 12:10
dv2000新问题,7200显卡
修了一台DV2000不用说就是显卡问题了,先是把它吹亮了,然后给它加焊,焊好后,接本机不亮,外接花屏,都是竖条,以为显卡坏了,又给它换了一片,结果还是一样,显存也拆了,重做了,换了,都试了还还是一样?郁闷啊!这是什么原因呢??请高手指教啊
吴仲华
2010-1-2 12:15
显卡,大部分都是显卡。10台有9台都是这样。
吐血民
2010-1-2 12:20
是不是加焊的时候,周边电路有掉电阻电容
文俊东
2010-1-2 12:25
是供电问题哦!!!
kuzhangwen
2010-1-2 12:56
供电问题???外接是能亮的
好的维修
2010-1-2 15:26
换显存看看。北桥跟显卡隔的近?要么烤烤北桥
菜鸟啊杰
2010-1-2 15:37
外接能亮 !着就好弄了
霖玲小召
2010-1-10 21:11
你看一下 显存供电电路 是不是有问题 我以前修的 7300显卡 G98-603显卡 都是 显存电压有问题
yanbo
2010-1-10 22:47
要不换个7300试试!应该能亮!
sfishyu
2010-1-10 23:16
大部分还是显卡的问题,不行加焊一下屏线接口
天石科技
2010-1-10 23:22
显卡 显卡 还是显卡啊 盯着它死做 基本功很重要 很多人故障判断正确的就是做不好
fsh
2010-1-10 23:33
不管怎么说外接花的就不对。我看楼主再做换一个或者重新做一下显卡和显存8成你没有做好花屏的。还有显卡供电也看看。其它的我还没有碰到过,先不考虑屏的问题。
严实
2010-1-11 00:05
还是显卡的 问题吧,建议仔细再做一 次
杰伦哥
2010-1-11 00:07
显卡认认认真真做一遍。排除了在说呀。
海鸥飞
2010-1-11 10:45
估计还是显卡的问题。我遇到的都是做完显卡就好的。
