标题: ASUS A8JR开机电流1.35左右掉电, [打印本页]
作者: 尹成华    时间: 2010-1-2 11:35
机器没有进水,主板没修过,开机电流从0.6-0.9-1.0-1.3-0.40.然后重起。看电流在1.3的时候机器就应该亮了,但是突然掉电。怀疑显卡坏了,加热了一遍显卡还是一样。请大家帮忙看看
作者: 送你上路    时间: 2010-1-2 11:38
是显卡板么。ASUS的显卡板也很容易坏。。。
作者: 悬壶遨四海    时间: 2010-1-2 11:41
华硕的北桥  要比显卡板坏的多的多
作者: 尹成华    时间: 2010-1-2 12:02
北桥是QG945PM,应该爱坏的 是G6100吧。现在的状态就是在要显示的时候掉电,我怀疑应该是显卡的问题,不知道量什么电压或者是信号能确认显卡是好的呢
作者: 吴仲华    时间: 2010-1-2 12:33
不会是北桥虚焊吧,查清楚再弄哦。
作者: 邱慎红    时间: 2010-1-2 12:34
碰到很多,一般都是显卡坏
作者: 死于安乐    时间: 2010-1-2 12:47
先确定显卡工作条件是好的吧
作者: 尹成华    时间: 2010-1-2 12:48
6# 邱慎红
谢谢,我找个显卡换了看看,
作者: 清风陈    时间: 2010-1-7 16:27
不知楼主换显卡好了没有,,,这一般好像是北桥坏的多
作者: 耳边的枫    时间: 2010-1-7 21:54
好多一些显卡加焊不行 。。。重植一边应该就可以了。。我遇到基本都是都是虚很少坏。。先重植一遍。
作者: geming80    时间: 2010-1-7 23:15
显卡的问题,加焊一般没有用的,反正我没焊好过,重植有可能好,最好还是换芯片。A8,Z99独显系列,电流两次跳变,过了1A后掉电的,首先换显卡。
作者: lzq0313    时间: 2010-1-7 23:55
首先换显卡
作者: 想想看看    时间: 2010-1-8 00:21
根据这种情况看来,应该是显卡的问题。
