显示是这样的
没事找点电脑修
2010-1-2 11:12
显示是这样的
三星510N显示器,连接VGA线没显示,断开VGA线就有 无信号输入 跳出来,分辨率都改过了,还是没显示,望大家指点下
浙江男孩
2010-1-2 11:14
刷下程序一般就会好了
吴仲华
2010-1-2 11:18
刷BIOS。
两颗虎牙
2010-1-2 12:04
程序问题吧
喝醉
2010-1-2 12:06
MCU出错了。。。。。。。。。。。。。。
rzjcw
2010-1-2 14:15
重新一刷一下MCU应该OK
刘泽军
2010-1-2 14:26
这个问题我碰到过 板子有24C02或24C04的小存储器是它的问题 结果拆掉好了
激流踊进
2010-1-2 17:32
楼主 插上了信号线指示灯有没有跳变
查VGA的R G B H V
还是没好的话才考虑程序故障
