联想L193 红屏。
bbyz
2010-1-2 11:10
联想L193 红屏。
联想L193 19宽屏显视器红屏,拆开后外接灯管也红屏。请问是高压问题还是驱动板问题?
浙江男孩
2010-1-2 11:17
你表述的很不清楚,让大家如何回答????不明白你所谓的外接灯管是什么意思,我想你总可以在屏的灯管处的缝隙里观察灯管发光的颜色吧,这不就可以判断了?
bbyz
2010-1-2 11:20
原机的灯管是红的,我拿一个新的灯管,笔记本用的灯管,插上能点亮一半,也是红色的,外接个灯管有这么难懂?
茶叶蛋
2010-1-2 11:24
能点亮一半...好像高压不足,你换个高压板点点看
bbyz
2010-1-2 11:30
外接的灯管,一半都不到,只能点亮3分之1 而且也很红
维修公司
2010-1-2 11:41
外接灯管怎么也红屏,,,,说清楚,,,,,,是外接灯管发红光,,,还是暗屏的图像发红(没有背光你能看出它发红吗)
南昌环宇维修
2010-1-2 11:41
量度调节电路故障 我曾经修过一台这样的
bbyz
2010-1-2 11:51
也就是驱动板的问题? 哥呀,外接灯管红~~~~我没说屏红~!!!!!!
喝醉
2010-1-2 12:03
高压板的逆变变压器不良灯管也发红
老郑专修
2010-1-2 12:11
联想的红屏应该是灯管坏了。
bbyz
2010-1-2 12:15
10楼的老哥,,,,我都说外接其它灯管也红了~~~~~~~~~~~~~~~~~~
死于安乐
2010-1-2 12:25
可能是高压板问题
wudaxing
2010-1-2 12:53
应该不是灯管的问题啦,换块通用高压板试试不就清楚了......
维修公司
2010-1-2 13:45
bbyz 发表于 2010-1-2 11:51
新灯管不会是红的,,,,老化的才是红的呢,,,,你外接的灯管也是坏的
rzjcw
2010-1-2 14:14
灯管的问题,我换过很多,换吧!!!!!
落叶流声
2010-1-2 14:18
如果能确保灯管这正常的话,灯管只亮一半,说明高压板有问题的,修液晶高压板的时候多数都是这样外接,哪边亮一半,哪路高压部分就有问题
刘泽军
2010-1-2 14:24
高压板坏了 先把高压板部分的滤波电容换掉 如还不好 有可能升压线圈有问题
sysczf
2010-1-2 17:35
灯管发红,应该多是灯管问题吧,如果外接还红的话,换个通用板试试
我爱vs维修
2010-1-3 11:37
换高压板啊 试试不久行啦
