联想100A开机花屏
心不在焉
2010-1-2 09:58
联想100A开机花屏
有个联想100A开机花屏有线条竖线进到系统里面就看不到屏幕了不知道 是什么问题求帮忙小弟先谢谢各位了
juend
2010-1-2 10:04
进系统看不屏幕是不是什么也没有还是。。如果是进系统看不到你的电脑是否正常,如果正常的话有可能是显卡分辨率太高,屏幕有线条竖线这应该是你的屏有问题了。
死于安乐
2010-1-2 10:12
建议先外接显示器看看,如果正常就可能是屏的问题,如果不正常就可能是显卡那部分问题
悬壶遨四海
2010-1-2 10:45
显卡的几率比较大 外接下试试吧
范永宽
2010-1-2 10:48
这个机器容易出现屏线虚接,把屏线重插试试!
xujinhua
2010-1-2 10:53
就是有的机子外接式正常的,内接不正常都会是显卡的问题。确定你的屏没问题,还有屏线,都没问题的话,你就直接弄显卡
大理段誉
2010-1-2 11:08
先外接显示器如果有问题,就找显卡的原因了。一般更换显卡芯片。
南昌环宇维修
2010-1-2 11:31
上面的各种方法试过后不行的话建议重装系统试下
本本波
2010-1-2 11:32
重做显卡能好
沙漠紫癜
2010-1-2 12:42
这款机器的屏线接口设计得不太好,我碰到的都是在接口下贴一层胶带在把屏线接上,你可以试试,
怀仁人家
2010-1-2 12:48
1、首先接外显看一下显卡正常工作不。如果也不正常,说明显卡有问题,可以加焊试试。
2、外接显示器正常,可以确定为只是LVDS及屏线、屏的问题。进系统能看到暗图,说明高压板不良。如果什么也没有,应该是屏的问题。主要检查屏、屏线。
武汉天涯浪子
2010-1-4 23:15
天逸100A的吧?把板载的内存换掉就行了
清风陈
2010-1-5 11:01
楼主换屏试过没有。。。
xiaoyixinfeng
2010-1-5 14:04
显卡,屏线,屏都可能有问题
华锋电脑:蔡哥
2010-1-6 16:30
BGA加焊显卡
使命召唤
2010-1-6 19:41
处理屏线 简单些 先处理屏线哦
陈镇潘
2010-1-6 21:33
先外接显示器看下是否花屏,如果没有花屏 屏线、接口和屏这几个地方查下;如果花屏做下显卡
