标题: 奇美A170E2开机黑屏没反应 [打印本页]
作者: 清风陈    时间: 2010-1-2 00:01
标题: 奇美A170E2开机黑屏没反应
奇美A170E2显示器,,,插上电源黑屏,,指示灯正常,按一下亮,按一下灭,,四个灯管都试过都是好的,,插上电源就是不亮,不是暗屏。。。插上跟没插上是一样的。。。。请教各位这该怎么查。
作者: 维修公司    时间: 2010-1-2 00:10
你说不是暗屏,而且灯管也是好的,那你实际就是在说是驱动板或是屏背板了,,,,既然已经这样判断了,为什么不接着查下去,,,,
作者: 清风陈    时间: 2010-1-2 00:25
要是高压不工作,,会不会出现这种问题呢?还是屏坏了呢?
作者: 维修公司    时间: 2010-1-2 01:02
3# 清风陈
高压不工作会是暗屏,,,
作者: 百信    时间: 2010-1-2 09:21
拔掉屏线看看会不会白屏。
作者: 刘泽军    时间: 2010-1-2 15:26
楼主查哪了,各路的电压也不告诉我们
作者: 桂雄    时间: 2010-1-5 13:56
我剛已修好了,已發帖,請在版內看,同一樣的故障。試試看!
作者: 名扬科技    时间: 2010-1-5 15:03
楼主有思路,为什么不继续查下去呢?
