winfast 754CPU的板子不上电
翼新
2010-1-1 23:43
PW-ON排针 4.5V SB 3.26V IO是8712F-A IXS 75、76脚电压4.5V 69脚3.28V 短接PW-ON排针无触发,强行开机不跑码!````
凤翅天翔
2010-1-1 23:55
不触发的话就先把IO换了再说。
极度超速
2010-1-2 00:20
换io 不行在换南桥
使命召唤
2010-1-2 00:31
不能触发 先把开机 加电时序理一下 再换 大东西也不迟
jimmydong
2010-1-2 02:09
68,69有无跳变?
369275629
2010-1-2 09:02
先修好开机电路,再修不跑码故障!
黄豆芽儿
2010-1-2 09:04
先跑开机线路 看绿线和开机排针到哪
翼新
2010-1-2 15:28
绿线的灰线都路过了,各点电压正常。
翼新
2010-1-2 16:02
没有同型号的IO 换上8712F-A GXS 主板可以上电,但是检测卡复位长亮,现在要怎么修?????求解
老郑专修
2010-1-2 18:39
I/O不能用啊。换个一样的I/O
高林书
2010-1-6 13:00
有没有系统电的 都是笼统的换这换那 屁用都没
孤帆远影
2010-1-6 13:56
翼新 发表于 2010-1-2 16:02
IXS的不能用GXS的换
