标题: 显示器用时经常一黑一亮 [打印本页]
作者: iamwxp    时间: 2010-1-1 22:32
标题: 显示器用时经常一黑一亮
各位修液晶的大师我的液晶显示器用时经常一黑一亮,黑只是一闪就好了,不知道是什么坏了?对了我的显示器是XSPED   17寸的有没有那位大师遇见过?麻烦说以下!!!谢谢!!!1
作者: 小王良    时间: 2010-1-1 23:06
个人认为是虚焊了
作者: iamwxp    时间: 2010-1-1 23:07
我把所有的芯片都加焊了!!!!!!!
作者: 江万利    时间: 2010-1-2 09:18
查+12V供电的滤波电容
作者: 刘泽军    时间: 2010-1-2 15:28
检查电源次极整流滤波电容 和高压板滤波电容
作者: edwinwcs    时间: 2010-1-2 15:42
一黑一亮一般都是电压板的问题查一下滤波电容是否鼓包或漏电,还是灯管老化也会出现这种问题。
作者: 信腾摩加    时间: 2010-1-2 15:47
高压板开关管坏
作者: 喝醉    时间: 2010-1-2 15:50
电路中有虚焊的,高压板可能性大
作者: 吖龙    时间: 2010-1-2 17:26
电压不稳定
作者: sysczf    时间: 2010-1-2 17:33
滤波电容,高压线圈虚焊,还有灯管,重点查查看
作者: iamwxp    时间: 2010-1-2 20:05
哦!谢谢各位!正在查找中!!!!!!!!
作者: 陈建生    时间: 2010-1-2 20:17
先外接一高压板(要外接电源,不能接原机电源,原高压板供电要断开)如果正常就是高压板的问题,如果不正常就查电源和驱动板。
作者: 花开堪折    时间: 2010-1-2 21:38
量黑的时候高压板供电压ON/OFF 电压有没有跳变  或是直接断开原来高压板供电 改个好的高压板上去测是哪里出问题
作者: 花开堪折    时间: 2010-1-2 21:42
作者: NanNanLOVE    时间: 2010-1-3 12:16
虚焊导致的问题可能性比较大
作者: 名扬科技    时间: 2010-1-3 15:01
次级电解电容全换了…
嘿嘿
