标题: ibm t22笔记本有时开机,有时开机求助 [打印本页]
作者: 三点水    时间: 2010-1-1 22:30
ibm t22笔记本  有时开机有时不开机,开机能进系统,进系统后北桥和显卡很烫,不到10分钟自动关机,拆机加焊cpu电源管理芯片,内存时钟,重新开机测试,不能开机,求助解决办法。
作者: 我来修一下    时间: 2010-1-2 00:36
LZ,你这本本估计清理一下风扇也就差不多了,再不行就换个3421,一点一点来嘛,别着急
作者: 萧秋雨    时间: 2010-1-2 07:30
兄弟,上次在论坛看到有位兄弟修得跟你的问题一样的,你可以借鉴一下他的经验
是1715后面的C597坏掉了,你看看对你有没有帮助啊?
作者: 王志佳    时间: 2010-1-2 10:12
T2系列的机器风扇与U没有完全接触
作者: 墨星    时间: 2010-1-2 10:29
重新开机不能开机。。。尝试更换一个新的CPU供电IC  ADP3421  非常非常非常爱坏
作者: 三点水    时间: 2010-1-2 12:15
谢谢各位的帮助,我再试下,等...........
作者: 好的维修    时间: 2010-1-2 15:30
这机器除了3421基本上就没什么其他毛病的啊
作者: 三点水    时间: 2010-1-4 20:21
但我换了  3421 还是不行,现在点开机键无反应,只有一灯亮,......................怀疑是 h8存在故障,问题还在解决中....................
