标题: 新手修T40开机瞬间掉电,请大家帮忙! [打印本页]
作者: cwm    时间: 2010-1-1 20:23
今天收到一台IBM T40开机二秒钟就掉电,电流跑到1点多,上诊断卡可以跑到94就马上掉电啦,有时候到28就不动啦。托啦一下3205还是不行,请问大家这种现象是由什么问题引起的!谢谢大家!
希望大家多给点提示!
作者: cwm    时间: 2010-1-1 20:26
怎么没有好心人帮我呀!
作者: 99nb    时间: 2010-1-1 20:47
这种机器显卡和南桥是通病,可以按着试一下
作者: lpsyy    时间: 2010-1-1 20:51
这个机器显卡容易虚焊,按着显卡试一下。
作者: 佳瑞电脑维修    时间: 2010-1-1 22:10
看看内存
我这有个DELL D505就是内存坏了
作者: 魏福全    时间: 2010-1-1 22:43
跑94???还是49???
作者: juend    时间: 2010-1-1 22:55
楼上说得对,压压显卡试一下看能不能跳过。
作者: 我来修一下    时间: 2010-1-2 00:29
把内存拔掉反复,看跑哪。显卡容易脱,但也不能忽略其它的问题
作者: 马碧波    时间: 2010-1-2 01:08
显卡的毛病啊
作者: 萧秋雨    时间: 2010-1-2 07:26
能开机后才掉电,证明3205已经过了,诊断卡跑码不正常可以看看以下几个点:
   1,南桥,虽然说是通病,但我个人感觉问题应该不大
   2,显卡,由于T4x的设计问题导致的通病,可以导致不跑码,原因是虚焊导致拉低电压,进一步引起cpu工作不正常
   3,还有就是在pcmcia槽下面的H8芯片,它也可以导致开机掉电的情况
   4,PMW芯片,也在PCMCIA槽下面的位置
作者: 王志佳    时间: 2010-1-2 10:06
按下显卡,换下内存
作者: 安徽维修    时间: 2010-1-4 13:34
内存换一根新的,开机后按着显卡看看能不能过。
作者: a000135    时间: 2010-1-4 19:22
重做或者换了显卡看看
作者: kingdragon    时间: 2010-1-4 21:35
显卡的可能性大
作者: 清风陈    时间: 2010-1-4 22:59
不知楼主做好了没有,,期待中。。。。。。
作者: 木叶飞星    时间: 2010-1-6 12:46
原来是显卡的问题啊,希望LZ已经修好了。
