三元一桶的焊宝能做BGA吗
杨方斌
2010-1-1 19:39
三元一桶的焊宝能做BGA吗
现在手上没有专用的焊膏 想用此焊宝做显卡 不知是否可行?
麦毅诚
2010-1-1 19:49
那100多元的BGA焊膏用来干嘛?
蓝天大地
2010-1-1 20:06
几乎没有成功率,用好一点的可以
杨方斌
2010-1-1 20:06
估计是宝马和QQ的区别了
宇光
2010-1-2 07:38
3元的助焊焊膏比较硬,流动性也差。我们在用了专门的BGA助焊膏后,干脆平常焊接也不用普通助焊膏了。
梅州武警
2010-1-2 13:08
能行,它一百元的就没有人买了
sysczf
2010-1-2 19:00
3块的做BGA是可以的,我用的就是3块的,可以做。
当然用100多的就更好了
欧斌
2010-1-5 21:30
还是贵点的好些。要不怎么还有专门的BGA膏呢!!
猪头四
2010-1-5 21:38
掌握好温度和焊宝挥发度
梦星月
2010-1-5 22:37
我晕~~不过你可以试试
那东西做板子找不到感觉的
武汉天涯浪子
2010-1-5 22:45
不行,做BGA时助焊剂相当重要!
林玮军
2010-1-5 22:53
我前几天在单位做南桥的用的也是便宜的啊,不过不知道是不是三块的,买热风枪时送的,应该不会超过十块钱,好的东西有好的用法,差的东西有差的用法。
海鸥飞
2010-1-6 08:16
我加焊CPU座的时候用焊宝。其他用贵点的焊膏
张先生
2010-1-6 08:35
一桶是多大?水桶那么大也是一桶,清凉油那么大也有人叫一桶,楼主还是说多少克比较清楚点,否则谁看了谁糊涂。
陈条条
2010-1-6 08:47
我用过 不过没有松香水好。
菜鸟不会修
2010-1-8 21:15
连这个也要省啊,到头来可能是赔了夫人又折兵啊。
三羊亮
2010-1-9 01:21
呵呵 LZ真是细心得人啊 看来我以后也得学习 勤俭节约了
