标题: 关于改通用高压板后的问题。 [打印本页]
作者: 云中行    时间: 2010-1-1 18:52
标题: 关于改通用高压板后的问题。
偶尔会遇见 几台不能改通用高压板----
一改就掉电  看外接12V 电源指示灯闪 应该短路了 后查因为GND 断GND就正常了
可是 高压有3组 线啊 VCC GND JD  去掉那组都不行啊[
通用板都是新的
  不知道杂回事。。。。。。
请遇见相同问题的 出来谈谈
作者: 小二    时间: 2010-1-1 19:24
读起来真费劲
作者: 中就中    时间: 2010-1-1 19:30
看不懂,不知道LZ说的什么意思?理论上没有不能改的,
作者: billshi    时间: 2010-1-1 22:00
真的是看不懂,有改过一个ACER19的,必须把ON/OFF 与亮度同时接5V才能点亮。
作者: 云中行    时间: 2010-1-1 23:59
怎么都看不明白?一局话,改用通用板后就不加电。用的是淘宝卖的最多的那种通绿色四灯 通用板 有六跟连接线的那种。我想问下是不是还有别的接法?
作者: sysczf    时间: 2010-1-2 17:37
你的线可能接短路了吧,重点查下线路
作者: 云中行    时间: 2010-1-2 19:24
今天 细查 又看了一下---
只要去掉 去掉 高压条 的 GND 就不掉了---估计问题就出在 这个上面-------
明天 别的高压条就回来----我在看看。
作者: 陈建生    时间: 2010-1-2 20:25
把高压板外接12V电源,用一只5V三端在外接的12V电源上整出5V接在ON-OFF上,看能不能点灯。正常后再装上驱动板试机。不用我说你都应知问题出在哪吧?
作者: 花开堪折    时间: 2010-1-2 21:31
高压板都是差不多的原理怎么可能会不能改呢   怪事  肯定是没搞好  仔细看看吧
作者: 我爱红霞    时间: 2010-1-3 11:03
8楼能在说明白点吗?用的是 3级管子吗?那种可以 输出5V的那种?很多电源板 就有的那种是吗?
作者: 云中行    时间: 2010-1-3 16:55
谢谢 8楼的
谢谢大家 ---------此贴到此结束--已经解决了
作者: 陈建生    时间: 2010-1-4 10:02
http://www.chinafix.com.cn/thread-164395-1-1.html
你到这里看看吧
