标题: 笔记本亮度无法调节 [打印本页]
作者: 好好学习修板子    时间: 2010-1-1 18:13
标题: 笔记本亮度无法调节
本人接到一台NEC  VERSAPROR 笔记本电脑 具体型号为 PC-VA18X  RXZJ 亮度是有的 但是亮度无法调节 键盘测试应该是OK FN + F8 或者F9 都不能用
开始怀疑灯管损坏 换新灯管装机后故障依旧 ,听说要原装驱动 ,我去了日本NEC官网下了 原装显卡驱动驱动 ,依然不行 请求高手支招,注:我店里没有一样的屏没法换屏幕测试。
作者: 追求更新    时间: 2010-1-1 18:29
高压条上的电压正常不!!~~~~  NEC的用通用的可以吧  才几块钱一根改一下就可以了
作者: 好好学习修板子    时间: 2010-1-1 18:35
2# 追求更新
如果是高压条的问题 亮度是有的 那么亮度调节应该也有的  那个高压条满麻烦的 有很多5V 的 估计是给高压条上面的二极管供电的吧 我找到5V主供电 底线 和一个3.3 但是另一个找不到了 高手支招
作者: 孟德勇    时间: 2010-1-1 19:15
除了 V+  GND  还有背光灯开启信号,还有就是亮度调节信号。
作者: 郭永杰    时间: 2010-1-1 20:03
高压条,, 高压条  ,,还是高压条!!
作者: hostcash    时间: 2010-1-1 22:33
这个是要驱动的,键盘驱动装了吗? 没装不认FN键
作者: 好好学习修板子    时间: 2010-1-1 23:15
7# hostcash
键盘驱动 好像这个原装驱动就没有 我在显卡设置里面看到了 可以调节亮度 但是那个调节后的亮度仍然让人感觉不满意 估计还试要整高压条 明天给大家结果
作者: 神州宇轩    时间: 2010-1-2 00:00
遇到过,是换板后出现的,在DOS里能调节,进系统就不能调了,原硬盘系统,也是在显卡驱动里能调。没解决
作者: 王志佳    时间: 2010-1-2 10:10
换个原装高压条试试
作者: 南昌环宇维修    时间: 2010-1-2 10:32
到BIOS里恢复出厂设置后 再调应该就解决了
作者: 大理段誉    时间: 2010-1-2 11:07
屏幕不亮,先用高压条或自己改的高压条通电看屏幕是否点亮,如果能点亮就是高压条问题,不能的话就是灯管问题了,更换灯亮就行了。有些高压条要改的。
作者: 好好学习修板子    时间: 2010-1-6 17:04
最后  发现3.3断线  屏线到高压条上的   从主板飞线3.3V 直接到高压条 但是仍然不行,反而更加的暗 无奈之下放弃
作者: 博思广达    时间: 2010-1-6 17:28
查亮度调节电压有没有,有的话应该是高压板
作者: limingliming    时间: 2010-1-6 18:27
NEC高压条很容易坏呀/我修高压条修的多
作者: hj33032    时间: 2010-1-7 00:18
高压条EN和ADJ有没有接反啊?
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-7 00:27
亮度不能调和屏和灯管都没有关系
如果是换过高压条的,有可能换的高压条非原装
如果是原装高压条,就有可能是没装快捷键驱动
作者: 好好学习修板子    时间: 2010-1-13 22:24
我在论坛上曾经参阅过类似的帖子 结论大部分是不了了之的给顾客啦 我想把这个机器搞定 开来还要继续 给大家一个交代
作者: 会员196689    时间: 2010-1-13 22:50
客户一定要求要调解吗  一般客户只要能用就行了 从来不管这东西的
作者: 好好学习修板子    时间: 2010-1-19 17:37
21# 修中华电脑
我从新换了一个高压条后正常了  原来高压条是5V的 上面有很多指示灯 由于没有找到5V的 我找了一个19V的高压条改了  19V从供电口直接飞过来了 找了一个地线找了一个3V开启信号线  然后把5V的高压条的前部分 留下 后面的截断然后把改的高压条给你装上 开机测试屏亮度刚刚的!!  至完全解决
总结过程的弯路的  以为高压是好的 没有去排除 因为那个高压条有亮度 即使不是很亮 怀疑关键是不能亮度调节  把屏幕不很亮的原因放在了 不能调节的上了 其实应该首先换上高压条来测试 这样就避免了很多弯路 还有NEC的显卡驱动有部分确实要在日本官网上去下 人家日本人变态无办法  还有另一点是显卡驱动装完后那个亮度 色阶可以在显卡里设置。
版主发现后请教我怎么总结帖子 做成资料的那种帖子 本人第一次发帖
作者: 意见法    时间: 2010-1-19 17:47
系统问题。
作者: chenjuncheng    时间: 2010-1-19 17:49
是高压条上面的亮度调节的一跟线,你可以量一下,他应该控制三极管的。
作者: 【少爺㈦】﹪    时间: 2010-1-19 18:00
楼主的决心是值得赞赏的,我现在想不通的是你发现断线后飞线为什么更暗了
作者: 紫乌鸦    时间: 2010-1-19 21:23
是不是快捷键驱动没有安装啊。
作者: 三刀流    时间: 2010-1-19 21:42
高压板,5-20V通用的自己改一下就可以了,一个接地,一个接正,一个接3.3V,再有一个就是接你的亮度调节了!
作者: 赵新华    时间: 2010-1-19 22:34
把驱动装一下吧,实在不行,把亮度人为的拉上去。就行了
