标题: 清华同方 F5050 不触发 的奇怪问题 [打印本页]
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2010-1-1 18:12
清华同方 F5050 不触发  待机 0.03  按开关后 待机变成0.02
板上其它电压正常  后来发现加热W83L517D后 可以正常开机 但等它冷了后就又不能触发了
因手上没有相同的W83L517D配  请问这种问题有没有可能是W83L517D坏了。
作者: 朱永华    时间: 2010-1-1 18:17
答案是肯定的哦。
作者: 追求更新    时间: 2010-1-1 18:21
这个也许是W83L517D外围元件的问题   这个要看你不触发什么信号没出来!
