标题: acer4520-501G12ci 不加电 待机0.08 [打印本页]
作者: 池龙    时间: 2010-1-1 17:02
有没有修过这款机器的同行,想问问正常待机是多少?   现在没有3V 5V   只有1.2V      AMD的机器   南北桥集成
作者: 池龙    时间: 2010-1-1 17:45
找到  TPS51124   系统供电芯片    没有  它的资料 谁有发一个
作者: 追求更新    时间: 2010-1-3 23:59
这个待机有3V5V的  电流也没那么大 0.02
作者: 计将安出    时间: 2010-1-4 01:32
待机时摸摸主板有没有什么元件发热!! 重点看看EC吧!
作者: 池龙    时间: 2010-1-4 10:30
待机0.08   没有发现发烫的元器件   客户说是  放在车后备箱里  再开机就没有反映了。用电池开机  发现有电池等闪了一下,再按开关就没有反映了。
作者: 池龙    时间: 2010-1-4 10:32
没有3V 5V       有 1.2V      电池充电电感有0.85的电压      51124   周边没有任何电压
