标题: MSI【V星】G31M3 V2维修 [打印本页]
作者: 凤城 时间: 2010-1-1 14:13
领衔主演:MSI【V星】G31M3 V2
主演:FLUKE 15B 安泰信936B 安泰信850A+ ‘
友情客串:华硕845料板 技嘉945料板 **牌焊锡丝
剧情简介:开机正常,复位灯常亮,总线供电控制极无电压
目测被人焊过,打值没有问题,上电复位灯常亮
测内存电压1.9V正常
测总线电压太低0.4V
再场管控制极电压无
跑线场管控制极由旁边358控制,测358供电正常
测358正向输入脚无电压
跑线发现经电阻进入北桥旁边一个5脚芝麻管
当时也不知道这是一个什么管,想起华硕主板产生VCC VID的那个5脚元件,猜想他们会不会是一样
于是量了一下5脚芝麻管的1脚和2脚和RT9181差不多,1脚接3.3V,2脚接地,猜想他们脚位应该是一样的,毕竟都是产生1.2V电压的,于是按照RT9181的脚位图查,1脚供电正常
再测3脚EN也应该是正常的
再测控制输出脚电压无
判断此管损坏,于是从华硕料板上找了一个RT9181换上
换上去之后测电压正常了
于是上U 上内存 测试,看着代码一路跑下去心喜。不过跑完之后又重跑,反复了跑了很多遍才点亮,怀疑此芝麻管功率应该不够,没办法又重新在技嘉945料板北桥旁边找了一个5脚的芝麻管量了一下1脚和2脚和V星板的上芝麻管脚位也一样一个是接3.3 一个是地,直接换上去后开机一次性跑码正常亮机
电路图如下:
芯片脚位图:
特别鸣谢:
保定新宇维修【光哥】友情赞助FLUKE 15B 及技嘉945料板
饼哥【月饼】免费提供G31M3电路图
作者: 孤帆远影 时间: 2010-1-2 15:23
感兴趣的是为什么第一个9181换上去不行
如果有测量到输出波形就好了
作者: 凤城 时间: 2010-1-2 19:20
4# 孤帆远影
第一个刚开始点的时候 行 只是多开点次就不行了 要重复跑码几次才能进去
没看波形
后面换上去的不是RT9181
作者: 金正电子 时间: 2010-6-11 21:19
请教一下,LZ所说的总线电压是不是内存总线电压呀?是不是该机不过内存,CPU就不工作呀?
作者: 电子陈 时间: 2010-6-11 22:15
LZ或是饼哥能给我传份G31M3 V2的图纸吗?我正在修这块板的哦!是不过内存不断重启,不上内存跑E0!
QQ:369 ...
369275629 发表于 2010-3-13 08:41
查内存 各条件是否正常 打值是否正常 如都正常 可以刷BIOS
作者: 电子陈 时间: 2010-6-11 22:16
高手修板 就是不一样 思路明细 直得学习学习
作者: ck530 时间: 2010-6-16 17:28
有图纸修复率就是高
作者: 今冬明春 时间: 2010-6-17 16:11
凤姐 我看你了
作者: 单眼皮的猪猪 时间: 2010-6-29 12:02
对我们新手实在的太好的学习质料了一定要+分
作者: 小小的我 时间: 2010-6-29 13:38
不错的学习资料啊。总线是不是北桥供电啊
作者: 高林书 时间: 2010-7-9 08:57
楼主能不能帮我看一下BIOS型号
我的BIOS 找不到了 气死了
八角 25X80 什么的
我把BIOS放编程器上 第二天就没了 郁闷死
作者: 落了 时间: 2010-7-11 12:54
讲的太好了!受益匪浅!
作者: tangping625 时间: 2010-7-17 08:24
谢谢楼主的分享,我就是修板没有思路,看来还得多潜水!
作者: zhanggexiang123 时间: 2010-7-18 13:45
学习了· ·但是还是看不明白···
作者: 终极一刀 时间: 2010-7-18 21:56
好文章,受益匪浅啊
作者: 谈话 时间: 2010-7-19 08:41
学习了,太详细。
很好啊楼主
作者: 旅笠道中 时间: 2010-7-19 10:50
精彩...圖文並茂>..好帖..!
作者: 龙潭电脑服务 时间: 2010-7-19 15:37
好帖,赞楼主一个
作者: jimmy007 时间: 2010-7-19 21:13
谢谢楼主分享 说得实在太详细了
作者: dreamzzg 时间: 2010-7-21 22:38
学习了,LZ说的太详细了;对我们新手来说是宝贵的资料
作者: machine 时间: 2010-7-26 20:54
楼主此帖图文并茂,用心程度可见一斑,这种精神值得大家学习啊。多谢楼主的好帖子
作者: yuwendeww 时间: 2010-7-30 20:49
好贴啊.继续发啊,呵呵
作者: 画地为牢坐你 时间: 2010-8-1 15:22
写的好详细。。喜欢。。收藏了
作者: 曹才波 时间: 2010-8-2 09:26
嗯,我是才学的新手,有好多看不懂,但还是来学习下。
作者: boyjo 时间: 2010-8-4 11:47
楼主G31都开始修拉:
多学点经验
作者: chplayboy 时间: 2010-8-4 16:34
似懂非懂,唉,基础不行呐...
xiaofan 发表于 2010-3-26 15:03
同感,偶鸭梨很大,努力!!
作者: 移形幻影 时间: 2010-8-5 21:18
G31以后的板子不如以前的好修了 跟楼主学习了
作者: weinimoyu 时间: 2010-8-6 11:17
好像RT9181的图画错了 大家看
RT9181CB_1179790.pdf
(187.59 KB, 下载次数: 5)
