标题: ibm t43 开机屏显不正常 [打印本页]
作者: 林凤龙    时间: 2010-1-1 13:41
标题: ibm t43 开机屏显不正常
ibm t43 的机器   开机屏显不正常 就好像分辨率不正常一样  图像都变大变长了   外接显示器正常 不知道是不是显卡的问题 显卡是x300
屏和屏线都换过了  把整套屏装到t40上也没什么问题  屏线接口电压 阻值 我都测了没什么问题
请各位大侠帮忙
作者: 池龙    时间: 2010-1-1 14:34
+焊   显卡
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-1-1 14:48
先装个显卡驱动试试
作者: 郭永杰    时间: 2010-1-1 15:06
这个机器 显卡 是有爱虚汗的通病,, 不过LZ试过把别的屏放这块板上侧吗?
曾经遇到两块板子和屏都好的,但放各自的板子不行,然后互换又全好的,,
作者: 盛天电脑维修    时间: 2010-1-1 15:06
把整套屏装到t40上也没什么问题
没问题不就是好了
作者: 追求更新    时间: 2010-1-1 18:23
外接玩玩   在做一下估计要换显卡了
作者: 萧秋雨    时间: 2010-1-2 07:54
这个问题基本上根显卡没什么太大的关系,可以考虑从
1,驱动
2,屏线
3,LCD驱动模块
这几个问题上下功夫
作者: 林凤龙    时间: 2010-1-22 13:44
问题应经解决了 刷了BIOS 就OK了
作者: 于春时    时间: 2010-1-22 14:33
加焊一下显卡
