标题: 索尼S36C跑83不开机 [打印本页]
作者: 真真双双    时间: 2010-1-1 12:32
标题: 索尼S36C跑83不开机
S36C,一开始3V短路,换了南桥短路好了,上电跑83了,电流上到0.56,北桥烘了一下,不知道是什么故障啊 ,内存换了新的,还是跑83
作者: 无忧草    时间: 2010-1-1 12:42
各路供电都有,且不掉电的情况下,重新做一下北桥,如果是小本,北桥易虚汗,显卡独立的话,做一下显卡也试试
作者: 博澳源    时间: 2010-1-1 13:21
在烘北桥之前有没有打了阻值呢?把桥重做罗。
作者: 真真双双    时间: 2010-1-1 14:58
北桥换了一块,故障依旧
作者: 无以伦比    时间: 2010-1-1 15:15
跑跑信号看看吧,不要盲目的做桥。
作者: 真真双双    时间: 2010-1-1 23:07
大家都给点意见吧
作者: 真真双双    时间: 2010-1-2 18:37
搞了几天了还没有修出来
作者: 墨星    时间: 2010-1-2 18:50
弱弱的问一句,电流跑多少,外接看了吗。。也许是内接不显。
作者: 真真双双    时间: 2010-1-2 20:19
外接不显。电流跑到0.56,说了呀
作者: 郭祥祥    时间: 2010-1-3 00:46
兄弟是没有过内存吧
作者: 追求更新    时间: 2010-1-3 01:17
就当你是换的新的南北桥  换更内存吧   有时候显卡也会引起不过的
作者: 青龙白虎    时间: 2010-1-13 12:23
内存换过没,这MINI内存容易坏啊
