标题: 三星Q10 花屏 [打印本页]
作者: 郭祥祥    时间: 2010-1-1 12:04
标题: 三星Q10 花屏
三星花屏  屏一闪一闪的  正常一下又花屏  像是屏线没有接触好  可是怎么也搞不好没有同样的屏  跟屏线  不知道怎么判断 是屏 还是屏线的问题
作者: 无忧草    时间: 2010-1-1 13:08
液晶屏的故障吧,你外接试过了吗
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-1-1 13:41
先检查一下屏线 接头,松动是有可能的
作者: 池龙    时间: 2010-1-1 14:32
如果灯管没有响声   先换高压板
作者: juend    时间: 2010-1-1 14:33
先接外显试试
作者: 池龙    时间: 2010-1-1 14:33
看错了   想办法  找个屏 和屏线试试    不行+焊主板   屏线接口  再不行  作显卡
作者: 徐州小高    时间: 2010-1-1 14:52
用手按住 线接口  试着来
作者: 盛天电脑维修    时间: 2010-1-1 15:02
屏线没插好,我上次也遇到过
作者: 郭祥祥    时间: 2010-1-3 00:17
外接正常  插过屏线  也清理过屏接口  屏线  还是一样  手上没这种接口的屏  本人自己现在也怀疑是屏的问题
作者: 无以伦比    时间: 2010-1-3 10:19
先外接看看,然后把屏线重新插一下。
作者: 清风陈    时间: 2010-1-7 16:09
楼主还是做显卡吧
