标题: 请问这两个屏能不能替换? [打印本页]
作者: 长虹吸海    时间: 2010-1-1 12:03
标题: 请问这两个屏能不能替换?
LP150X09    15.0  XGA   是碎屏,我想用  LP1150X08   (TL)(A2     来换上,不知能不能用?请指点一下。
作者: 长虹吸海    时间: 2010-1-1 12:04
都是 LG .PHILIPS LCD.
作者: 广源电脑医院    时间: 2010-1-1 12:05
尺寸一样接口一样就完全可以的
作者: 长虹吸海    时间: 2010-1-1 12:06
是 LP150X08  多打了一个1。
作者: 长虹吸海    时间: 2010-1-1 12:07
屏都是30针片的接口。
作者: 长虹吸海    时间: 2010-1-1 12:11
坏屏是DELL 的本子,型号:LATIUDE D510
作者: 长虹吸海    时间: 2010-1-1 12:39
我换了后,不好用。不知为什么  ?
作者: 水金鱼    时间: 2010-1-1 13:03
什么叫不好用?不明。能显示就能用。
作者: 博澳源    时间: 2010-1-1 13:16
先看针脚,然后看看是不是都是单6的还是单8的,如果上面有码片的话一直把那个码片移过来。
作者: 维修公司    时间: 2010-1-1 13:31
看了一下,两个屏不能直接代换,,,
作者: 维修公司    时间: 2010-1-1 13:32
接口定义都不一样,,,,
08.pdf (77.43 KB, 下载次数: 28)
