标题: 联想R61拿下显卡能开机吗? [打印本页]
作者: 海鸥飞    时间: 2010-1-1 11:17
标题: 联想R61拿下显卡能开机吗?
R61原先是开机不亮。就拿显卡了。拿下后周边的芯片未见爆锡。但换上新显卡后。机器插电源0.02-0.12就跳会到0.02.机器上的5伏3.3伏待机1.5伏电压都正常。按电源键一点反应都没有。又把显卡拿下来。还是一样的。
  想问一下没有装显卡的情况下可以开机吗?
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2010-1-1 11:27
机器插电源0.02-0.12   主板加电 都没完呢 查吧 看看你做的卡短路了吗? 应给是有短路或电容漏电
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-1-1 11:59
检查显卡周边的小件掉了没有,是否有连件
作者: 海鸥飞    时间: 2010-1-1 12:22
我的意思是。在不上显卡芯片的情况下。能否加的上点电。现在是待机电压是有的。就按开关能不能打开机器?
如果板子正常我在来做显卡
作者: 海鸥飞    时间: 2010-1-2 08:38
有高手指点一下吗?
作者: 小贝花    时间: 2010-1-2 09:48
我前不久做了实验 T61的板子 拆了显卡 触发就掉电,,
作者: 海鸥飞    时间: 2010-1-2 09:50
谢谢小倍花。我还一直在不装显卡的情况下查掉电呢?真是南辕北辙了。
记下了
作者: 无以伦比    时间: 2010-1-2 09:52
可能显卡周边有小零件掉了,对着点位图仔细的查一下吧
作者: 海鸥飞    时间: 2010-1-6 08:38
还是没有修上。客户拿走了。到现在也没有查出来是什么问题?下次真的不太敢动R61了
作者: 王来练    时间: 2010-1-6 22:46
我修过这样的机器,做显卡后不开机,仔细查看,做显卡的时候,北桥里面的锡球短路了,因为联想的机器,打的胶水在桥的下面 ,你做显卡的时候,北桥下面的看看  有问题没有
作者: 倒霉的烦人    时间: 2010-1-6 22:55
打了胶的BGA真的是不好做 它还打了三个 弄不好就是报废板 真的是。。。
作者: 会员152004    时间: 2010-1-6 23:15
6# 小贝花
这个是因为检测不到显卡 的温度导致的过热保护,去保护的方法很简单。。。自己先看看图纸。
