ZXCVWtest
hp V3000
悬壶遨四海
2010-1-1 11:04
hp V3000
过了开机画面 就定住了 就剩左上角一个光标在闪了 怎么回事啊 ? 拔掉光驱的话 能windows滚动条那 然后就白屏了 怎么回事呢??
菜鸟啊杰
2010-1-1 11:36
这机子显卡问题 多 你 做xp吧 玩了在 说了 估计白屏是卡的 问题
iamwxp
2010-1-1 11:56
显卡问题,去下来在做上去
博澳源
2010-1-1 12:03
V3000,N卡爱空焊。
龙争虎斗
2010-1-1 12:04
显卡做BGA吧,这机子就是这种病
悬壶遨四海
2010-1-1 12:13
这是加焊完了之后这样的 。。。。
转角遇到你
2010-1-1 12:36
那你可能是没加焊好吧,
张晓伟大
2010-1-1 13:37
我觉得是南桥的问题 我之前碰到过一个是这个情况,更换南桥后就好了 0
无以伦比
2010-1-1 16:04
必须重新植球了,否则没有办法的。
Mr.Li
2010-1-1 17:35
遇到这个问题还想什么?直接加热下显卡再看看。
lpsyy
2010-1-1 20:56
拔掉光驱能到windows滚动条那的话,估计南桥也有问题。这种问题我遇到过,装上光驱就死机,拔掉光驱就能进系统。
悬壶遨四海
2010-1-3 09:19
加焊 就好了 O(∩_∩)O~
