标题: LG W1934s 显示器黑屏 [打印本页]
作者: sysccy    时间: 2010-1-1 09:33
标题: LG W1934s 显示器黑屏
前天接到一台LG W1934S显示器,问题是黑屏。一开机很正常,点到一个小时左右就黑屏了~灯管测试正常,高压也没问题。请教大哥们。这机器可能是什么问题啊~?
作者: 芯动科技    时间: 2010-1-1 09:42
不知到底是黑屏还是暗屏——这种情况不是高压板就是灯管和电源,如果判断灯管和高压板的确没有问题,那查一下高压板的工作条件是否具备(在暗屏时),和正常的时候做个对比。
    可以尝试取消保护看看。
作者: sysccy    时间: 2010-1-1 09:47
是暗屏,有显示不亮
作者: 激流踊进    时间: 2010-1-1 13:18
19寸的灯管老化的多哦  注意下哦
  高压板的补下焊
  暗屏的时候量量开关脚电压   主查高压板的工作条件
作者: 疯子疯了    时间: 2010-1-1 14:19
暗屏就查电源,高压,灯管了
作者: 吖龙    时间: 2010-1-1 15:13
你直接换条高压条试下还就知道了吗?
作者: 枫尚我有    时间: 2010-1-1 16:20
直接换灯管吧   这机器我修的多     就是有一组灯的线与灯管接触不好  直接焊接好也就OK了
作者: 维修公司    时间: 2010-1-1 16:47
不一定是灯管的问题,驱动板MCU或是程序故障也有可能
作者: billshi    时间: 2010-1-1 22:08
支持灯管接触不良一说
作者: 爱靓    时间: 2010-1-1 22:24
如果是暗屏的话,换高压条就可以了
作者: sysczf    时间: 2010-1-2 17:40
灯管换起来麻烦,灯管也不发红,觉得灯管的可能性很小,各位老大帮判断一下
作者: 两颗虎牙    时间: 2010-1-2 18:16
灯管没换好,这样的机子我修的不少
作者: 陈建生    时间: 2010-1-2 20:39
灯管坏不一定是发红,灯管的接头(在灯屏里面,不是高压板的接头)接触不良一样会黑屏。这种故障可以测各灯的反馈电压是否一致。
作者: 盈成电脑    时间: 2010-1-2 21:14
直接换灯管吧
作者: 花开堪折    时间: 2010-1-2 21:24
先用点灯管的工具点一下灯管是不是好的 一般都是用单灯管的高压板点拉  LG的的高压板坏得多吧  LG的MCU好像没那么容易坏吧  LG修得最多的也就是爆一个电容
作者: sysccy    时间: 2010-1-9 17:56
问题解决了。。!!!!是灯管问题了~~学学各位大哥了。
作者: chen0513    时间: 2010-1-9 23:00
嗯,灯管问题造成这样现象很常见的
作者: 新概念电脑    时间: 2010-1-9 23:05
又可以学到点东西......真是谢谢各位............
作者: 钱泽义    时间: 2010-2-8 21:31
杂 去高压保护的 我想去高压保护 但不知道是第几脚 接地
作者: 皇族之匠    时间: 2010-2-10 10:15
这一般是高压板的问题!
