AOC 17''
瓷器
2010-1-1 08:30
AOC 17''
按开机键里面吱吱响(很有节奏),指示灯不停的闪(强弱强弱的闪),各位大侠是哪里的问题?
努力才有回报
2010-1-1 10:48
瓷器
应该是行管坏了吧
瓷器
2010-1-1 12:59
行管是不是要拆下来测。
维修公司
2010-1-1 13:39
电源本身或是行电路有故障
梅州武警
2010-1-1 17:27
高压包坏的可能性很大,
小麻烦
2010-1-1 18:26
通常是行管或二次电源的场管
王保华
2010-1-1 20:57
可以在路量行管C极对地电阻,如果为“0”一般就是行管坏了,换了行管后还要注意检查行部分是否有虚焊。
亿号
2010-1-17 21:00
行管坏了 看一看第二次电压是否正常了
