请教philips170S5液晶闪烁花屏!!!《已修复》
曹智武
2007-9-16 18:46
今接到一台17液晶花屏而且闪烁!!请教是什么故障!!!! 原因:屏上到驱动板上面那条数据线接触不好
水流云
2007-9-16 20:27
解码板或屏本身的问题,你换个解码板试试,要是屏就难了
pinty
2007-9-16 20:29
CPU的问题啦,换啦
二十八画生
2007-9-16 22:03
代换一下不就知啦,屏坏的机率有点高哦
周酷儿
2007-9-16 22:07
那种屏没有坏,接屏的那个数据线松了,断了
曹智武
2007-9-17 11:42
我晕,不要一开始就是屏嘛,还是要先讨论啊!!!
曹智武
2007-9-18 17:20
回复 #5 周酷儿 的帖子
已搞定!!!真是屏上到驱动板上面那条数据线接触不好,我开机久了就出现上面图片那样!!我拆开机动到了那里,就好了!!!我就把线从插了,在用胶布给粘上,昨天晚上用到今天现在没有出问题!!!谢各位老师的指教!!!!
菲克斯
2007-9-18 18:03
屏线两端的插座接口容易出现虚焊,如果出现虚焊就会出现图像抖动或跳动。有必要时对引脚逐一补焊。然后屏线插接好后,再用胶带贴固。
dwb001
2007-9-18 23:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
陈精忠
2007-9-18 23:38
原帖由
周酷儿
于 2007-9-16 22:07 发表
高手啊.一眼就看出是什么什么毛病
曹智武
2007-9-20 11:45
是插在屏上面的那头接头没有扣的直插在上面的,所以容易松动造成的!!!
中鸟
2007-9-20 19:20
以后在碰见花屏故障,不能说:你的屏挂了
极品菜鸟
2007-9-22 12:58
一般像花屏,闪屏之类,如果是三星的屏那修复可能要大点,其它的就烦啊
