一台42寸液晶偏红色
永盛电器
2009-12-31 21:56
一台42寸液晶偏红色
此机开机画面颜色正常,菜单颜色正常,放AV画面时偏红色,请问是那方面的问题?
林玮军
2009-12-31 22:03
查AV端子到解码芯片之间的电路,因为菜单正常,说明存储器内部的数据经过解码芯片转换是正常的。应该是AV解码芯片或是外围的问题
盈成电脑
2009-12-31 22:14
AV 数据线换一根试试,
永盛电器
2009-12-31 22:26
感谢指点.我查一下
维修公司
2009-12-31 22:55
菜单正常说明屏是好的,,,所以只能是板子的问题,,,,,,
吖龙
2010-1-1 12:06
换灯管试试吧!
吖龙
2010-1-1 12:06
看灯管有没有黑先!
cctv10
2010-1-1 13:29
重插一下屏线试试
花开堪折
2010-1-2 20:24
赞同2楼的看法
IBMX31
2010-2-1 00:03
22寸以上的液晶电视通常都有工厂数据复位功能,试试将机器的数据复位看看。
