t23加电不开机,电流0.4A不动
昆腾百脑惠
2009-12-31 20:37
t23加电不开机,电流0.4A不动
T23主板开机加电,电流表到0.4A静止不动,量3。3V,5V正常,CPU电压是0.6V,不知道CPU电压是不是正常,请各位师傅指点维修思路!
武汉天涯浪子
2009-12-31 21:06
PIII的CPU电压0.6V肯定不对,先换ADP3421和ADP3410吧
昆腾百脑惠
2009-12-31 21:13
开机十几秒钟后摸CPU温度不热,显卡摸着比较热,1.2V,1.8V,3.3V,5V均正常,只有CPU的供电是0.68V,不知道是不是CPU坏了呢?
昆腾百脑惠
2009-12-31 21:24
T23的主板没有3421和3410
369275629
2009-12-31 21:26
要查查显卡有没有问题,CPU都没发热,显卡倒先发热了,觉得有点不正常!
阿神飞
2009-12-31 21:27
武汉天涯浪子
天涯浪子。。。T23应该没ADP3421 吧。 T23核心是MAX1718哦
昆腾百脑惠
2009-12-31 21:33
手上没有多余的CPU,不知道CPU有没有问题呢!插上CPU和取下CPU, CPU的供电均是0.6V左右,是不是说明不是CPU的问题呢
杨艺泽
2009-12-31 21:53
测一下CPU的时钟上来了没有。时钟不上来也会这样。
昆腾百脑惠
2009-12-31 22:05
请问T23的CPU时钟测试什么位置呢
东海之鲲
2009-12-31 22:49
T23是我的启蒙老师,倍感亲切。此板不上U核心电压理论值0.6V,实际0.58、0.59都行。上U以后至少1V以上吧。祝你成功。
sqkjsym9
2009-12-31 23:28
压CPU看电流有变化吗
追求更新
2009-12-31 23:57
至少有20个人发过这个贴 我都不想回复了
麻蛇
2009-12-31 23:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
沈杰财
2010-1-1 01:18
换U试试~~~~~~~~
网络如风
2010-1-1 11:58
检查CPU供电电路和CPU本身。
