标题: 主板蓝屏求教 [打印本页]
作者: 神8    时间: 2009-12-31 20:24
标题: 主板蓝屏求教
是一块945-775技嘉主板开机到widos的时候就蓝屏  cpu 内存都换了 主板上面的供电都正常 也装了系统还是老问题 请教高手
作者: 爱问    时间: 2009-12-31 20:33
没换硬盘?
作者: 神8    时间: 2009-12-31 20:37
硬盘 也有联系的吗?
作者: 神8    时间: 2009-12-31 21:04
除了硬盘 还有什么可能呢?
作者: 唐致远    时间: 2009-12-31 21:07
可先把板载网卡关闭试试。。。。。。
作者: 汪尧晒    时间: 2009-12-31 21:09
记录好蓝屏时的错误代码。上网搜搜是什么原因啊
作者: 用户已删除2    时间: 2009-12-31 21:13
电源换了没有..
要不 进入 BIOS 设置 ...关闭  USB 设备 试试.......
要是 不行了....用  慢装XP 系统 试试
进入 安全模式 蓝屏不 蓝屏
进入  VGA模式  蓝屏  不 蓝屏
显卡 驱动 是不是  不对......呀  ?
作者: 神8    时间: 2009-12-31 21:22
板载网卡关闭了假如可以的话是不是与网卡有关系了
作者: 两颗虎牙    时间: 2009-12-31 21:27
硬盘的几率比较大
作者: 古针    时间: 2010-1-1 13:07
前久修过一片865,故障一样,刷BIOS,换电容无效,电压都正常,最后把内存供电管换了就好了
作者: 来学修主板的    时间: 2010-1-1 13:12
硬盘重新分区格式化装系统,不行在换硬盘试下
作者: 神8    时间: 2010-1-1 17:12
换了硬盘还是 老问题
作者: 车内有小孩    时间: 2010-1-1 20:17
内存供电的管子换下 试试
作者: 老刘维修    时间: 2010-1-2 09:54
看一下蓝屏代码,大概就知道原因所在,先从软件入手,再看硬件
作者: 神8    时间: 2010-1-3 20:28
我 修出来了 是不北桥虚焊 一加焊就好了
作者: 罗合冬    时间: 2010-1-3 22:13
硬盘有问题也会蓝屏的
