开机电路中用低电平触发为什么ATX电源能常转?
她说我在乱搞
2009-12-31 19:11
开机电路中ATX电源5V为什么只要被拉低了就能长时间触发,这种电路的组成元件是什么 求张电路图
还有自己可以改个这样的开机电路么 把别的电路改成这样的
红蚂蚁科技
2010-1-1 11:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
她说我在乱搞
2010-1-1 20:01
不是我想要的
我要的是像开机电路一样的指导拉低电平1次就能使电压长时间导通 起到开关作用
我想这种有没有把其他开关电路改成这种的 可能
不要IC那些的
梁衍林
2010-1-1 20:14
你可以用一个开关连接到绿线和黑线上,关闭开关就可以了,打开开关就没电压输出
libraka
2010-1-2 00:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
369275629
2010-1-2 08:51
楼上的终于说到正题了
