高压板改装问题
上将张辽
2009-12-31 18:48
高压板改装问题
联想15的液晶 故障暗屏 确定是高压板的问题 但是他的灯管是三根线的那种我没有那样的 高压板
问下这种灯管这么改线能叫叫他不 保护
jimmydong
2009-12-31 19:21
是不是有一条接地的啊?
上将张辽
2009-12-31 19:54
把不用的 那个 插槽 短接上可以吗
林志远
2009-12-31 21:12
楼主 你是看到一个灯管接了3根线还是两根灯管接3根线呢?
两颗虎牙
2009-12-31 21:41
哦,把反馈线接一起应该可以
文杰电子
2009-12-31 23:03
3个线
其中是两根线接在一起的
呵呵
你拆开看看就知道了
河北老李
2009-12-31 23:12
太巧了我也刚遇到这样的问题
没有找到资料 四个接点时有两个正极一个是接地的有一个是反馈
三个接点时两个正极没有接地只有公共反馈
我把两个灯管的负极接一起试了不行
正在困惑中
有高手指点吗???
河北老李
2009-12-31 23:15
改灯管容易还是改高压板容易
落叶流声
2009-12-31 23:27
灯管线没有正负之分,只要高压端和低压端一说,你说的应当是四灯大口的单个接口,实际就是二根灯管,公用一个低压端,对比双灯大口的高压板出线,很易改的
上将张辽
2010-1-1 18:51
高压线正常接 低压线公用一根不 行 保护
我现在想 把保护去了 能用吗 还有 把不用的那组 直接短接上可以不
还是 加电容 或电阻 要加多大的
billshi
2010-1-1 22:04
黑的是地线,两根红的是灯管正极,把一根红线和黑线改小口高压板就可以了
上将张辽
2010-1-4 13:20
太麻烦了 最后换了个 三根线的 高压板 不该了
