标题: acer 4730/4390 内接外接都无图像,附送LA-4201P图纸 [打印本页]
作者: 墨星    时间: 2009-12-31 18:43
跑码正常,接USB键盘大小写灯可选,用键盘可以重启,证明自检已经通过了。
接屏幕,灯管亮,无图像,屏幕背景为黑色,应该算白屏。外接也是一样。
集成显卡的,换了北桥故障还是一样。
换了屏幕故障一样(不是原装的,但故障一摸一样)
换了屏线故障一样
拖了屏线接口
量北桥旁边电容,电感,都有电压
屏的色差和时钟信号线阻值一致,但只有1条色差信号有波形。
查了图纸,发现屏线接口有I2C总线,一段进屏幕,一段进北桥,应该是码片的数据和时钟线。用示波器打在显示瞬间有波形
请教各位高手,这种状况有没有可能是码片的资料损坏引起的,但是色差和时钟信号都不正常,是不是需要屏幕的反馈信号。外接也不正常,没思路了。
集成显卡的,之前重新做了一次北桥不行,后来换了一个全新的北桥故障没有发生变化,证明桥和焊接没问题,否则故障应该会发生变化。
有这个机器的朋友帮我看看不接屏幕外接是否显示,就可判定是否要检测屏的反馈信号才显示。
屏线接口的编号是 JLVDS1
acer4730 4390 LA-4201P_JAL90.pdf (1.22 MB, 下载次数: 995)
