查看: 1921|回复: 10
[显卡维修]
8800gtx 电阻
发表于 2009-12-31 18:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
请问谁知道8800gtx背面c725的电阻值是多少吗?我的8800gtx不小心给搞掉了几个电阻,现在打开一安装驱动就花屏,原有电阻不知去那里了。请高手们告知小弟~~谢谢了
发表于 2009-12-31 19:25:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
C275  应该不是电阻!!是贴片电容!  C***是电容  R***的才是电阻!
发表于 2009-12-31 19:36:50 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
那贴片电容转难换吗?
发表于 2009-12-31 22:56:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你那个位置应该是退耦电容,花屏应该和GPU有关
发表于 2009-12-31 23:41:40 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
不是吧?又是GPU有关,我上次才修了没半个月。。85大洋啊。。。
发表于 2010-1-1 02:47:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
与那个小店容没有关系,应该是核心问题
发表于 2010-1-1 17:17:07 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
那和核心虚焊有关吗?还是直接是GPU的问题?
发表于 2010-1-1 18:56:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2010-1-1 22:33:12 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
8# 新诚达
啊?要用什么设备?那么严重吗?
发表于 2010-1-2 00:08:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高级设备才能搞这个GPU,呵呵
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新诚达 + 2 经验之谈
发表于 2010-1-2 09:11:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
最好得有曲线的BGA才能搞得定(曲线配置温度试当)而且在焊接过程中也不易损坏
