dell D620 掉电 超级IO MEC5004
倒霉的烦人
2009-12-31 17:29
机子待机正常 0.02开机到0.08三秒后掉电 开机有3.3V 5V 1.8V 后及电压没出来 是超级IO MEC5004 的RUN_ON信号没发出来 把95脚RUN_ON信号脚挑起来 后级电压就出来了 是这个脚把电压拉低 怀疑是这个IO坏了 换了个还是一样 现在个人觉得有两种可能一个是IO有程序 另一个是IO的工作条件不具备保护了 有那位朋友知道这个超级IO MEC5004 是有没有带程序的
南风面
2009-12-31 19:47
这种情况只有找一样的换上去看看了.
pangss
2009-12-31 20:32
来学习学习
wang_cheng76
2009-12-31 22:23
DELL的IO一般都带程序的,TB买料板啊
唐古拉之鹰
2009-12-31 22:34
找个DELL其他板上的5004就可以了
晨子
2010-1-1 13:48
带程序,真的假的哦,不明白
志通豪迈
2010-1-1 14:07
芯片组一样的同型号就可以代用!
无以伦比
2010-1-1 14:09
是有程序,得找一样的板子代换应该没有问题。
lyyhshb
2010-1-1 14:22
带程序的ic上面一般是标有彩点的,有些别人修过的机器有可能io换掉过或者彩点用洗板水洗掉了。
池龙
2010-1-1 14:22
没办法 只有先找 一样的IO了
自逍遥
2010-1-6 14:48
找个一样额的
xujinhua
2010-1-7 13:34
带程序的IO确是不好找,没的料板只能望板兴叹了
梦星月
2010-1-7 13:44
栽在芯片程序这个坎上也不知道折了我多少钱
胡明跃
2010-1-7 15:10
这个是带程序的,要同样的板子换过才能用的。
星源电脑
2010-1-7 23:37
今天也碰到一台DELL D400,现象一样少RUN_ON,还没搞定
青龙白虎
2010-1-7 23:38
dell机器上的能代换
lzq0313
2010-1-7 23:44
带程序的,要同样的板子换过才能用
