关于测USB的对地阻值
slencage
2009-12-31 17:11
关于测USB的对地阻值
我在学习,书上说把USB的电压输入端和对地测电阻,正常在180-380欧姆,可我就是测不那数,我测出的数都在2万多欧姆的!
张辽死了
2009-12-31 17:12
那应该是南桥空焊了吧
tszeng
2009-12-31 17:23
你跑一下USB的外围元件啊,看看有没有开路的,要不单独测下主板上的USB空的接针。看是否有正常的电阻值,再就是在系统里看看USB的的硬件有没有找到。
要是都没有可能就是楼上的所说的那样了。
武汉天涯浪子
2009-12-31 17:39
不是表有问题就是到南桥的线路或者南桥有问题
梁衍林
2009-12-31 21:20
我看是你搞错了吧,一般说测对地阻值是用二极管档测的。你是不是用的电阻档啊?
虱子王
2010-1-2 20:24
USB中间4个阻值一摸一样,有一个对地则南桥挂。
张玉武 发表于 2009-12-31 20:54
四个中不是有一个本身就应该对地的吗?
漏网的鱼
2010-1-2 21:32
你用二极管档,红表笔接地,黑表笔接USB的数据线 也就是中间的两根线,对地数值 500左右为正常。
如果说为0 或者无穷大 表示断线 或者南桥坏!
yangyuchengcn
2010-1-2 22:50
你是不是红表和黑表头搞反了吧
海韵之恋
2010-1-2 23:02
我们一般测到的都是500左右,变大或者无穷就是USB到南桥之间有开路或者桥空焊
王大圣
2010-1-3 14:22
USB 啊,电压 和南桥有关系?大家看仔细些啊!
USB 中间DATA两信号,两边电压和地。
电压对地阻值不正常,不要去追南桥,应该追供电的排阻和MOSFT。
杨小华
2010-1-3 14:27
不会吧。有这么高的吗,你看看是不是所有都是,如果是应该是桥内部USBHUB不良
光辉灿烂
2010-1-3 15:07
那个值不是固定的,唯一正确的就是同厂家同型号的好板。维修思路不要死胡同。
职权范围
2010-1-3 19:00
slencage
一般有两组一样就可以!除了无穷大!为南桥空焊!
