显示器过一会就出“OSD菜单锁定”字样。
会员168876
2009-12-31 17:05
一台17寸纯平显示器,客户送来时故障现象为不管按哪个键,都出“OSD菜单锁定”字样,经长按解锁键解锁后,菜单可以正常显示了。 交客户抱走。但第二天客户又抱来了,说菜单又锁住了。这次我把可以让菜单锁定的键直接去掉,心想应该没事了吧,但一会又锁定了。不知该咋修了。
彩云科技
2009-12-31 17:06
把那些该死的按键全部换了看看。
武汉天涯浪子
2009-12-31 17:38
按键漏电,直接换按键
维修公司
2009-12-31 17:50
对,按键都换了吧
会员168876
2009-12-31 18:51
弟兄们,最先换的就是全部按键,可是不行,OSD菜单还是锁定,最后没办法了才把能让OSD菜单锁定的键去掉,可还是出“OSD菜单锁定”字样。
hlm312500
2009-12-31 21:46
内部电容漏电 内部电容漏电
会员168876
2009-12-31 22:03
能具体指一下是哪个位置的吗?
激流踊进
2009-12-31 22:13
楼主什么显示器也不说 呵呵
比如三星的显示器菜单锁住 是7805坏了 输出的5V偏高 换掉就好了
会员168876
2009-12-31 22:30
是冠捷的显示器
激流踊进
2009-12-31 22:32
楼主把牌子型号说清楚点 呵呵 也许有经验的就知道是什么问题了
发问题就得什么都说清楚哦啊
whqida
2010-1-1 00:31
如果是飞利浦的:先换掉所有按键,去掉主板上按键回路的那个消震电容(104的磁片)
如果是三星:一般是78L05输出电压不稳造成的,很少有按键损坏。
如果是冠捷:一般把按键全换掉就好了,很罕见的也有消震电容漏电的。
会员168876
2010-1-3 14:38
问题已解决,是换的按键有问题,再次换新的按键上去后,菜单已不出了。
郑辉
2010-1-4 23:05
如果是三星的话 你给键空到CPU有两只对地二极管拆掉不要 一定好 本人这样修好三台了
乌头鸟
2010-1-5 18:54
AOC和PHILIPS的显示器按键漏电的很多
习惯有你
2010-1-9 17:36
我也接到一个飞利浦的按键换了还不行 看到11楼说的试试看行不
