标题: 主板集成显卡问题 [打印本页]
作者: baoqunyan    时间: 2009-12-31 16:58
标题: 主板集成显卡问题
一块HP915GV的主板 集成显卡有信号给显示器 (显示器的灯变成绿色) 但是屏幕是黑的  桥加焊过  请问该怎么修
作者: jimmydong    时间: 2009-12-31 17:01
RGB,HV对地都正常,加焊不行就重做。再不行直接换NB
作者: baoqunyan    时间: 2009-12-31 17:05
三基色有一根阻值一千多  另外两个600左右  是哪的问题呢
作者: 速达维修    时间: 2009-12-31 17:22
只有更换北桥!!!!!
作者: cmj22379088    时间: 2009-12-31 17:27
先换DDR看看.再不行换NB..
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-31 18:00
先加焊北桥,不行就换北桥
作者: baoqunyan    时间: 2009-12-31 18:03
看来只有换了  谢谢咯
作者: 她说我在乱搞    时间: 2009-12-31 18:59
用示波器量r,g,b,h,v有没波形    有输出 还换桥也能有用?
不考虑其他了?
