笔记本跑D4
邵亚辉
2009-12-31 16:33
笔记本跑D4
今天接到一个笔记本,是神州承龙S263S,起初的故障是开机无显,开机电流是0.6A,拆机一看没有miniPCI插槽,无法上诊断卡,无奈之下安了一个插槽上了诊断卡后才发现跑码过程是D0→D2→28→D4就不跑了,南桥和北桥以及CPU座均已经加焊了,故障依旧,请问是哪里的问题.各路电压也都正常!
华伦圣天
2009-12-31 16:36
内存换一条试下。
邵亚辉
2009-12-31 16:36
内存也换过了,而且插槽也加焊了!
华伦圣天
2009-12-31 16:39
内存也换过了,而且插槽也加焊了!
邵亚辉 发表于 2009-12-31 16:36
内存电压呢?
邵亚辉
2009-12-31 16:40
内存的电压也很正常
邵亚辉
2009-12-31 16:56
内存时钟两组,一组是:1.3v 1.29v 另外一组是.1.3v 1.29v
邵亚辉
2009-12-31 17:30
怎么没有人回答呀?我着急呀!拜托了
吴增明
2009-12-31 19:16
0.6A基本断定是内存或者显卡的问题,电流有几次跳变。
先上阻值卡,测试AD线的对地阻值,再查信号线上的电阻和上拉电阻有无变质。最主要的是查南桥发送过来的SMBDATA和SMBCLK这两个系统管理总线信号对地阻值和电压正不正常。如果都没问题,建议先把北桥加焊一下,不过神州的本本很脆弱,没好的设备你是完成不了的。。
也许啊
2009-12-31 20:31
查下内存的VTT
陆地渔
2009-12-31 20:41
这款垃圾
我弄过几台了
一般是内存边的那两个大电容的或北桥引起
可以换试下
邵亚辉
2009-12-31 21:42
楼上说的内存旁边的电容没有发现什么问题呀,不就是那两个大的电解电容吗?对了电容两端的阻值55欧姆,把电容拿掉也是那样!北桥我才加焊过的,莫非北桥坏了?不可能呀!!!!!
龙争虎斗
2010-1-1 12:16
先换个CPU试一下
无忧草
2010-1-1 12:51
应该是显卡的故障
博澳源
2010-1-1 13:06
没有显波器打波的话,先把显卡重做吧/!
