翔升 8500GT 512M GD3显卡花屏维修
fxlon
2009-12-31 16:14
今天接到一块翔升 8500GT 显卡 开机花屏,屏幕一格一格的,不管三七二十一,拿起风枪直接吹,再试机,完了,没显示了,主板报警,D-DD`D-DD 一长两短的鸣叫,再拔出来,搽搽金手指,再试,还是报警,会不会是刚才加焊的温度太高烧了芯片了,因该不可能啊,我调风枪的温度才200多一点,核心温度应该不超过210度,不可能那么容易烧吧,拿来显卡仔细查看起来,有可能是加焊时掉零件了,呵呵,我看啊看,看到金手指上面的地方写有几个英文;ROHS,晕,原来是无铅的,难道加焊无铅的芯片温度不够也会开不了机,拿起风枪,温度调250,吹了10分钟左右,再试机,有显示了,哈哈,原来温度加焊不够的话也会越修越坏····
秦缘陶
2009-12-31 17:20
我想问问楼主,你拿起就吹芯片。要是显存虚焊了那你不是要忙个不亦乐乎了哦!
还有就是没有说明你的维修思路,这怎么来让新手学习呢?
多多
2009-12-31 23:02
反面教材的精典案例
显卡修好了
2010-1-1 03:23
楼主的胆和心一样大,大家切勿学习。这是非常不正确的维修方式
典型的反面案例,能修好真是“小巧一家人团聚的几率”。
菜鸟啊杰
2010-1-1 11:59
问 问 ? 有无铅怎么 看呢?具体点 我 是看光泽的 一 点不准 老 出错
多多
2010-1-1 12:22
N-是无铅 有铅没有N
fxlon
2010-1-1 13:41
以前也修过很多显卡 都是加焊显存和核心就OK,所以这次也是靠经验``
聪仔
2010-1-4 18:39
PCIE显卡。。。主芯片虚焊比较多。。。。
我都一样直接加焊。。。一般都OK
记得忘记
2010-1-4 19:47
楼主运气好而已,对于无铅这样的做法是行不通的!
文易福
2010-1-5 00:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
永恒动力
2010-1-5 09:12
温度才200多一点就行啊?
pfvl2008
2010-1-5 21:15
我手头上也有同张PCIE的A卡,花屏中,不敢吹,楼主这么有经验怎么不分享一下呢
