查看: 3551|回复: 1
FOXCONN N15235 主板复位
发表于 2009-12-31 16:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
FOXCONN  N15235 主板 用的是ATI的桥 都是复位偏低(0.4V) 其他电压都正常.请问这个是什么问提?谢谢!  我是菜鸟啦呵呵
cpu时钟一个只0.35一个没有``````````是不是没有时钟引起的没有时钟代换``````
发表于 2009-12-31 16:03:41 | 只看该作者 �
在线等回急啊````````````````
