标题: 通过三极管给7500B供电的问题 [打印本页]
作者: mfgok    时间: 2009-12-31 15:36
一个很普通的电源,用的7500B,一般用过是初级输出一个17V左右的电压,直接给12脚供电,今天这个电源给7500B  12脚供电是17V,经过一个电阻,再通过两个C945后来的,C945烧一个。前面的电阻也烧的看不到阻值了,谁知道这个电阻的阻值多大,给提供一下。
作者: mfgok    时间: 2009-12-31 15:37
我想可能也就十欧左右,我想用个不超过十欧的电阻来替代
作者: 东方星    时间: 2009-12-31 15:59
支持楼上的,这个电阻只是个限流电阻,小于十欧就可以
作者: 孙贺喜    时间: 2009-12-31 16:42
是只有一个7500B,没有393吗?你最好发个图上来帮你分析一下。
作者: 小字辈    时间: 2009-12-31 16:49
两个C945 恐怕是推动管吧?
作者: 天高云飞    时间: 2009-12-31 17:10
直接用线将17V接到TL494、12脚即可。
作者: mfgok    时间: 2010-1-1 09:25
是和393配合使用的,我用4欧的电阻替代,C945的,集电极有17伏的电压,基极有1伏多的电压,可就是给12脚供电的945的发射级没有电压,这两个C945是干什么用的,大多是17多的电压直接给12脚供电,可这个电源12脚钱要加三极管,这个三极管是干什么用的
作者: 张洪水    时间: 2010-1-1 17:48
这电阻是100欧 , C945是推动管...
