X31的第三次返修的终结维修
悦邦
2009-12-31 15:09
X31的第三次返修的终结维修
送修的一台X31表现为加电不跳码,或跳乱码,一加电就显00或80或81或90等等,查CPURST信号,北桥已经送出合格的CPURST电压1.05v,说明主板的各供电时钟其实正常,这种情况常见的是北桥虚焊,因为CPU板载无法用假负载打值,所以加焊了北桥,上电后跳正常,烤机一个小时无故障之后关货.
三天后,X31返回,故障依旧.这次干脆更换了北桥,交货后一个星期无反馈,以为已经找到故障点,心里安然.
然而即将过保的时候,这鸟机又来就医了!这次不得不认真思考,仔细排查.众所周知,CPURST正常,说明北桥与南桥的HUB-LINK根数据线和HI_REF正常,机器下一步的动作就是CPU要读取BIOS资料,从跳乱码的情况来看,是CPU无法正常读取BIOS,而中间环节需要CPU通过前端总线与北桥通讯,正常的数据交换才可以进行下步工作.而这前端总线可真要命,一共有64条数据线和32条地址线,要排查可是要纠结段时间的.
幸好手上有线路图和点位图,仗着这两利器开始了艰苦的96条路.所幸的是,我从数据线查起,查到D11数据线的时候发现该线数值与其它数据线数值相差40,因为之前已经换过北桥,而且这条线从北桥到U的结点数值为0,不存在线路不良,所以断定为CPU不良,植上从料板拆下的U后,交货三个月余询电客户,完全正常,这时终于可以结案陈词,至此终审!
(62.07 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2009-12-31 15:09 上传
精密稳压器
2009-12-31 17:47
真是高手,有时间的话,逼不得已之下96条线,还是经常要查的,
破小孩
2009-12-31 18:49
有点位图修机器还是很好修的,ibm的板子线再多有点位图都不怕
黄老鼠
2009-12-31 18:57
修这种机子除了技术和经念,还需要很大的耐心,这才是最高境界!
陆地渔
2009-12-31 21:16
这这机CPU在板上
本身就易出问题
搞不懂你当时有没有压着CPU试过
xiaopiga118
2009-12-31 22:09
高手, 真是高手, 这机器我以前也修过一个同样的故障的! 摁着CPU就哦了! 最后也是做的CPU
fsh
2009-12-31 22:59
有台X31的机器,和这差不多故障,,我硬是没有修好,估计就这里出问题了。哎,早还给人家去了,这贴早发几年就好了,可以救活世界多少笔记本。帮主就是帮主,出手就是不凡,降龙18掌,有时间要传我啊。。。
sqkjsym9
2009-12-31 23:26
这机器好像CPU就爱虚
本本波
2009-12-31 23:30
最近正在郁闷 CPU复位以后该怎么样呢! 看完这篇有学了一点,读取BIOS之前还要跟北桥先沟通好哦 长见识
摇滚猪
2010-1-1 13:45
这机子修的很痛苦,上次一台修了半个月,做了不下5次桥,到最后也没修出来
志通豪迈
2010-1-1 14:33
服了,修到这种程度,已入化境。
龙争虎斗
2010-1-1 16:10
有点位图就是好,省事省力,不费心呢
二手烟幕弹
2010-1-1 16:28
这机器没修过要搞CPU的程度过,呵呵,,见识了
红尘一笑哈哈
2010-1-1 19:28
楼主牛啊 竟然搞FSB 佩服
中就中
2010-1-1 19:40
清晰的思路加上大大的耐心!佩服得不行!
libraka
2010-1-2 01:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
金少波
2010-1-2 09:49
楼主发的贴,分析的很详细,思路清晰,以后请多发些这样的帖子,
迎难而上
2010-1-3 17:58
上次修到台X31的,量到CPU H_RESET只有0.3V,更换过ICH和MCH都不成,不知是否ICH和MCH之间是否线断了还是CPU坏的。我就没楼主那么有耐心了。
诚实-维修
2010-1-3 21:06
CPU与北桥通信的地址线。数据线。您是怎么给判断出来的。。帮忙解哒下。
