标题: 液晶显示器烧一个小时左右才亮 [打印本页]
作者: 迅科    时间: 2009-12-31 14:42
标题: 液晶显示器烧一个小时左右才亮
显示器是一个老客户送修的,来时说显示器大根两个月没用过,现在开不亮,在试机时发现,显示器有显示但是很暗,看不清,一直放在那也没关,客户走后大概一个小时,显示器自己又亮了,暗喜 谁知道第二天又不亮了,又烧一个小时又亮了,因为我对显示器不是太会修,还请哪位大侠指点。
作者: 春不老    时间: 2009-12-31 14:50
有可能是驱动板上的电容失效了,可以先换了试试看
作者: 激流踊进    时间: 2009-12-31 14:53
楼主的显示器电源是外接的么?如果是外接的换个新的适配机试试
作者: 小麻烦    时间: 2009-12-31 15:07
滤波电容的可能性大啊
作者: 永和科技    时间: 2009-12-31 15:14
电容   还是电容    电源部分先换了试
作者: 亿号    时间: 2009-12-31 15:29
5V的滤波电容  12V 滤波电容全换了
作者: 维修公司    时间: 2009-12-31 15:53
电源中的电容容量下降了,,,
作者: 明月光飞    时间: 2009-12-31 16:11
顶!是电源的问题:  滤波电容都换喽!   再不行就是高压板的性能不良,
直接更换高压板吧!灯管的可能性较小,最后考虑哟!
作者: 迅科    时间: 2009-12-31 16:46
谢谢大家,已经修好了,是滤波电容的问题,把三个100UF 25V的电容全换了。感谢大家的回复
作者: 迅科    时间: 2009-12-31 16:47
就是上面灰色的那三个
作者: jimmydong    时间: 2009-12-31 16:54
这种情况多为电容或者虚焊的问题,全换加补焊
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-31 17:35
重点查电解电容以及驱动板上的几个三端稳压
作者: 十年见英雄    时间: 2009-12-31 17:59
背光电路问题,易损元件电容看看,虚焊也有可能。灯管接头氧化,焊点不行也要注意一下。
作者: 小麻烦    时间: 2009-12-31 19:10
但凡跟时间有关系的,多数都是电容的原因,这是经验
作者: 江万利    时间: 2010-1-2 09:32
顶楼上哥哥一下
作者: 刘泽军    时间: 2010-1-2 14:28
把几个滤波电都换掉应就好了
作者: 盈成电脑    时间: 2010-1-2 21:18
是滤波电容的问题
作者: 花开堪折    时间: 2010-1-2 23:09
我们那个垃圾堆里正好有一块和LZ这个一模一样的高压板在睡觉  改天也拿出来玩玩
作者: msoos    时间: 2010-4-13 18:47
要热机的百份九十是电容问题!
