戴尔 E173pb 闪绿灯
听雨夜
2009-12-31 14:28
戴尔 E173pb 闪绿灯
今天接了一个戴尔 E173pb 一直 闪绿灯 屏元显示请哪位高手指教一下 谢谢了
激流踊进
2009-12-31 14:54
从现象看 电压不稳定 查电路哦12V 5V
我爱vs维修
2009-12-31 15:38
应该是电源的问题
听雨夜
2009-12-31 15:43
问题出在高压板上
旋风科技
2009-12-31 16:59
你查下,有没有12v和5v,一般按键灯亮,就有电压,多半是高压除了问题
万里云
2009-12-31 17:18
绿灯亮但是又闪这种问题一般是电源部份供电不足或是高压板有短路的多。楼主最好拆机测量排除。
万里云
2009-12-31 17:24
驱动板也有可能。先查电源供电给驱动板.高压板的5V.12V正常则可用更换一块通用高压板试试.不知楼主是否会改高压板
维修公司
2009-12-31 19:57
是电源板的电源输出有问题,,,
跨越者
2010-1-1 11:20
9#
华芯电脑维修
应该是12V 5V电压不稳,电容换掉,应该是爆了
我爱vs维修
2010-1-3 13:47
很可能是电源的问题 啊啊
武汉天涯浪子
2010-1-3 13:59
绿灯闪说明电压异常,有可能高压部分短路了
我自横刀向天笑
2010-1-3 14:50
我 刚才修了一个三星19寸的,闪绿灯,结果是高压部分短路,改一条高压条上去,得150银元
