标题: 主板检测卡代码跑C1后就自动重启 [打印本页]
作者: 天崖浪子    时间: 2009-12-31 14:04
今收到ECS 845PE-A800  主板加电后检测卡跑C1后就重启  故障反复  请问各位问题出在哪了  忘解答
作者: 孤帆远影    时间: 2009-12-31 14:41
ECS典型的不过内存重启故障
检查内存工作条件
作者: 虚竹    时间: 2009-12-31 14:52
检查内存的供电,如果供电正常,就重点查复位电路是否常。可以量一下复位排针及PCI槽的A15是否有3.3V以下的高电平
作者: 袁晓勇    时间: 2009-12-31 14:55
内存电压正常的话,刷下BIOS试试吧
作者: lpsyy    时间: 2010-1-1 13:04
还有看看内存槽的针是否弹不回来了,接触不好哟。
作者: 李凤谋    时间: 2010-1-1 16:24
ECS确实有不过内存重启的问题。排除内存本身的问题,一般就是供电有问题
作者: 多多    时间: 2010-1-1 16:28
在不加电的情况下仔细看一下如果没有明显烧毁,可以上内存测试一下,有些ECS是不上内存掉电的,还有就是内存的工作条件要满足,缺一不可
作者: 5540131    时间: 2010-1-2 11:23
内存 工作的条件是什么呀?
作者: 天和家电维修    时间: 2010-1-2 18:19
内存坏或者内存电路坏
作者: 真的很难    时间: 2010-1-2 19:58
我遇到过
开始以为是内存供电故障 找不到原因
最后把条子擦了下就好拉
原来是主板检测不到内存重启
有时候不要问题想的太复杂
作者: 杰8866    时间: 2010-1-2 22:28
一把内存供电管换掉 二 查一下内存槽到北桥的线路 三刷一下BIOS 四看内存槽是否坏
