查看: 1935|回复: 7
华硕P4P800-X跑D0
发表于 2009-12-31 13:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P4P800-X跑D0 是什么问题啊???CPU供电的高管S极接地,低管D也接地,电感也接地!!!!但是有2.2V的电压输出
发表于 2009-12-31 13:56:10 | 只看该作者 �
CPU座有问题,加焊吧
发表于 2009-12-31 14:24:22 | 只看该作者 �
1、你是用什么表测量的电阻?如果CPU供电的滤波电感对地短路,怎么会有CPU供电输出?
2、挡D0,U还没跑起来,你再测量内存供电、SB、NB、AGP的供电电压是否正常吧。
发表于 2009-12-31 14:36:57 | 只看该作者 �
下管是LD1010D的
发表于 2009-12-31 14:43:30 | 只看该作者 �
这板子的场馆就这样 千万不要换 这个板子的通病是cpu座虚焊 直接加焊就能解决的 场
发表于 2010-1-1 11:14:02 | 只看该作者 �
这样啊,这板子的内存供电有3.3是不是正常的啊,但是我插不插内存都是D0
发表于 2010-1-2 10:51:52 | 只看该作者 �
LD1010D   是结行管
发表于 2010-3-25 11:30:05 | 只看该作者 �
又學到一招不知道還以為都一樣設計asus真的..............
