标题: DELL D610无待机一例 [打印本页]
作者: 开心雪    时间: 2009-12-31 12:39
标题: DELL D610无待机一例
DELL D610无待机一例
外接电源电流表无变化,正常应为0.01,这个机器没有,拿到主板看一下了MAX1999的18脚和25脚无电压,20脚有电压,6脚无电压,无ALWON信号
ALWON是SIO发出的, 芯片要想发出ALWON必要有ACAVIN以后,把重点放在ACAVIN上,ACAVIN是MAX1535B发出的,
测32脚无电压,在仔细查看芯片时,发现芯片旁的电阻PR151移位了, 仔细观察一下好像主板被撞件,PR152连尸体都不见,找到相同的电阻补上去,待机正常了,上电电流上到0.74不动了,在仔细看主板上,发现BIOS旁边也就是IO的北面有几个电容飞了,找料板一一对比补上,上电亮机。对主板对的眼睛痛。
作者: 夜雨十三天    时间: 2009-12-31 13:21
统货吗?
作者: 开心雪    时间: 2009-12-31 13:23
图怎么传不上来啊
作者: 开心雪    时间: 2009-12-31 13:24
图怎么传不上来啊
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2009-12-31 13:38
有图就好多了
作者: 维修伤身体    时间: 2009-12-31 14:03
我的短路也在查呢  希望能修好
作者: 无以伦比    时间: 2010-1-18 10:11
专业呀,解决这种故障机,肯定是要费眼力的。
作者: 【少爺㈦】﹪    时间: 2010-1-18 10:19
有了料板对我们修板来说是很大的帮助呀,楼主的分析也是非常精彩的
作者: hj33032    时间: 2010-1-18 10:23
维修要的就是细心
作者: dytv    时间: 2010-1-18 10:33
楼主胆大,心细,眼睛好使!!
