标题: 高手能说下电容漏电是什么现像吗? [打印本页]
作者: yuanvjun    时间: 2009-12-31 11:35
高手能说下电容漏电是什么现像吗?
作者: 全旺    时间: 2009-12-31 11:38
那要看电容装在哪里.
作者: 维修公司    时间: 2009-12-31 11:48
电容两端的漏电流增大,
作者: charliefan    时间: 2009-12-31 11:49
笔记本会时开机时不开机,有时是完全不开机
作者: tszeng    时间: 2009-12-31 11:57
電容漏電可以造成很多原因的,重的無法開機,有時能開機也會出現藍屏。
作者: 锥处囊中    时间: 2009-12-31 13:05
怎么查呢,有什么好的办法.
作者: 锥处囊中    时间: 2009-12-31 13:06
怎么查呢,有什么好的办法.
作者: 龙争虎斗    时间: 2009-12-31 13:25
开机有时正常有时不正常
作者: wltbe    时间: 2009-12-31 13:39
那要如何检修呢?
作者: 迷糊维修    时间: 2009-12-31 13:46
看外观、再不行就拆下来量(用万用表或专用电容表)
作者: 相随一生    时间: 2009-12-31 17:32
常引起开机时开时不开,开机后也不稳定
作者: 无边思绪    时间: 2009-12-31 17:38
一个典型的现象是,用烙铁烫一下,可以暂时重新工作
作者: 博思广达    时间: 2009-12-31 19:11
好多奇怪故障都有可能是电容引起的
