明基BQ77菜单自动弹出
秦阳
2007-9-16 15:44
明基BQ77菜单自动弹出
我用的是一台明基,BQ77 17纯平显示器,是2002年买的,从去年开始总是开机自动弹出菜单,而且不能推出,但不是一直有,有的时候就不会出现,不过最近出现的比较经常,刚开始总是出现亮度增加的菜单,自动增加到100,不能推出,只好关闭显示器再打开的时候,用牙签卡住EXIT。可以暂时缓解,有谁有同样的问题,告知我怎么处理,谢谢了
周铭铭
2007-9-16 16:18
按钮漏电了?据说是这样子的,也有可能是MCU有问题
春梦
2007-9-16 19:56
按键换了包好
pinty
2007-9-16 20:00
按键,讨厌的按键,很讨厌的按键,换了再不好,就可以报废了
饭吵蛋
2007-9-16 22:26
就是按键的问题,,,最好全都换了。
小旭
2007-9-16 23:28
呵呵,遇到过跟楼主同样的问题,是换按键好的,这个机型的通病就是按键时间长了容易接解不好,导致OSD菜单无故跳出,经验
糊涂神
2007-9-19 12:56
是漏电
赵长海
2007-9-20 10:30
换了按键不管用的话 你用二甲苯洗下电路 不行你就把按键电路元件悬空焊在一起 在不行的话你就换CPU吧
林强
2007-11-3 14:36
一般把按键全部换掉即可,有些换按键后故障依旧,需检查CPU的键扫描输入脚外接的电容或者稳压二极管是否不良.如果上述都正常,则刷新存储器数据,最后怀疑CPU.
阿修
2007-11-4 00:16
我修过这款,同毛病,按键漏电
四极管
2007-11-4 18:12
按键全换掉就好了
修显示器
2007-11-4 22:20
我刚换了一个,这显示器不好拆,搞了个把小时才搞好,电源按键也不好用
爱问
2007-11-4 22:30
楼主的显示器一个多月了还没修好?如果修好麻烦讲下。
菊花斋
2007-11-23 15:45
按钮漏电了,还有就是CPU的键外接的电容或者稳压二极管是否不良.
