标题: 有人遇到 这问题没? [打印本页]
作者: 华芯电脑    时间: 2009-12-31 11:03
标题: 有人遇到 这问题没?
一台 方正的显示器 fz556-hd 左面枕行 失真,右边完好。其他一切都正常,查了几天,没思路了,求救啊!
怕行偏转有问题,正板换到另一台,故障依旧~~
作者: 激流踊进    时间: 2009-12-31 22:16
首先看看可以调好不
  调不好查S校正电路   行扫描电路
作者: 欧阳骢    时间: 2010-1-2 13:05
注意行驱动的波形,行管B极的波形,我有一台FG556—C 就是行驱动波形不正常,导致很多问题。因为行峰脉冲波形不正常,导致易烧行管,电源啸叫,行枕失真。并烧枕校管。但还是查不到为何行驱动波形失真?
作者: 刘泽军    时间: 2010-1-2 15:08
可调整吗?看下是行线性线圈装反了 还有就是可以刷下数剧试试
