T4X D10有16V输入,无VREGIN16产生,请高手帮忙
流风
2009-12-31 10:07
请高手帮忙分析一下,我手里有三块板,在查U61供电时,发现D10两输入脚都有16V电压输入,可就是无输出,或是输出很小0.7V左右,我以为是负载短路,于是我把D10后面的R413,R343.R522,C609,U61都拆了可是电压还是无输出,很郁闷,D10我拆下来之后测过了是正常的,D19,D23也都是正常的,实在想不通,请高手指点一下,谢谢!
志虑高远
2009-12-31 10:48
不知道你说的输出0.7V是批二极管两端的电压还是负板对地的电压,如果是前者是正常的,如果是后者的话会不会是D10性能不良?还有可能是二极管的焊盘可能有问题。前段时间好像也有个朋友出现你这个问题
流风
2009-12-31 12:22
是负板对地的电压0.7V,保险是好的
学习才能进步
2009-12-31 12:36
你把U61 的59脚挑起来直接飞到D10的正极试试,
龙争虎斗
2009-12-31 15:24
把U61 的57脚挑起来,而不是59
liuchangbaoyun
2009-12-31 22:47
是负板对地的电压0.7V,保险是好的转载请注明出自中国主板维修基地
http://www.chinafix.com.cn/
,本贴地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-163505-1-1.html
建议楼主还是换个保险试一下,本人曾碰到过和楼主一样的问题,后面没有短路而D10的电压过不去换了一个保险好了,也可以从Q34接根线到D10的另一个脚
sqkjsym9
2009-12-31 23:37
这样飞根线(蓝色那根)
追求更新
2009-12-31 23:45
后级有短路没办法 先分开一大段在一小段吧 电击成功率太低
流风
2009-12-31 23:53
但是后级确实没有短路啊,因为负载我全都测试过了
m456789
2010-1-1 02:23
很明显不是D10坏了就是后级短路.没的说
